Rohr aufschlitzen in dynamischer Komponente
Gruess Gott zusammen,
mit dynamischen Komponenten kann ich Flächen in alle 3 Achsen verschieben und das Modell verändert sich entsprechend. Auch kann man das Modell um einen Punkte drehen. Aber wie kann ich ein Rohr aufschlitzen? Also den Öffnungswinkel eines Kreissegmentes verändern.
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank vorab!
Gruss
Bernhard
Zur Veranschaulichung eine kleine Animation die mein Problem mit der dynamischen Komponente aufzeigt. Die rot markierte Fläche soll dem rechts daneben befindlichen Körper folgen. Ein reines Drehen des Rohrabschnittes würde nicht den gewünschten Effekt ergeben, da ja der Rohrabschnitt (Kreisringabschnitt) sich in der Form verändern muss. Hier handelt es sich um einen Kreisringabschnitt von 90° der sich beim Kippen des rechts befindlichen Körpers um 10° dann vergrössern muss auf einen Kreisringabschnitt von 100°. Eine derartige Möglichkeit sollte  eigentlich in "dynamische Komponenten" möglich sein.
Vorab vielen Dank für jeden Tipp!
Gruss
Bernhard
.mp4   Rohrabschnitt.mp4 (Größe: 484,88 KB / Downloads: 245)
  Komponentenbeschreibung in dynamischer Komponente? Offbeat70 0 1.069 15.09.2023 - 19:02
Letzter Beitrag: Offbeat70
  inch - cm problem bei dynamischer Komponente Lippinator 0 2.972 18.10.2019 - 11:03
Letzter Beitrag: Lippinator
