Punktkoordinaten Importieren
Habe eine Berechnung in Excel die fünf Spalten und Zehn Zeilen beinhalten.
1te Spalte Punktnummer,2te Spalte X Wert,3te Spalte Y Wert, 4te Spalte Z Wert, 5te Spalte Punktbezeichnung.
Speichere die Tabelle unter CSV (Trennzeichen-getrennt)
Die Textdatei schaut nun folgendermaßen aus
1,-437.7,428.2,-94.8,Fläche1
2,-119.2,428.4,-117.6,Fläche2
3,79.6,444,-54.1,Fläche1
4,449.3,517.7,-136.4,Fläche2
5,570.6,424.4,25,Fläche1=zuglUmsetzer
6,738.5,172.5,19,Fläche2=zuglUmsetzer
7,334,428.3,77.1,Fensterpunkt.linksunten
8,334,428.3,21.2,Fensterpunkt.linksoben
9,248.5,428.3,77,Fensterpunkt.rechtsunten
10,248.5,428.3,21.2,Fensterpunkt.rechtsoben
Übergebe die Werte in SketchUp Make über das Plugin Total Station Point Importer Funktioniert nicht
Vielleicht kann mir jemand bei der Übergabe helfen bzw.gibt es für sowas eine andere Lösung
Gebe Ich die Werte Manuell in die Txtdatei ein Funktioniert es einwandfrei
Besten Dank im Voraus
Auf der Pluginseite steht dieser Hinweis "This plugin currently reads only CSV files that have been saved under the Windows "end of line" encoding.".
Vielleicht hat es etwas mit der Art der Speicherung zu tun?
Ohne die Datei kann man allerdings hier nur raten, was die Ursache sein könnte...
Hallo Cotty
Anbei Excel Datei/und Txt Datei
Im Tabellenblatt Eingabe Spalte A bis E Eingabewerte
Umrechnung Spalte G bis I (von Komma zu Punkt)
Und in Spalte J Zusammenfassung in eine Zeile
Spalte J Kopiere Ich in Tabellenblatt Übergabe Textdatei(Inhalte einfügen Werte)
Aktive Tabellenblatt-Übergabe Textdatei- Speichernern unter Auswahl CSV(Trennzeichen-getrennt)
Vielleicht können Sie mit der Datei was anfangen
Danke,Danke,Danke
.zip   Übergabe.zip (Größe: 8,58 KB / Downloads: 246)
Die Lösung scheint in den Beschreibungstexten zu den Punkten zu liegen. Ich habe testweise alle Umlaute ersetzt (ä -> ae) und alle "." und "=" in Unterstriche "_" umgewandelt, exportiert als CSV -> und es funktioniert.
st66sk_vielen vielen Dank, so klappt es!
gruß
seimon
