Probleme mit Plugin Steelsketch
Guten Tag
wir testen zurzeit Sketchup Pro und haben bei der Installation von dem Plug-In "Steel Sketch" ein Problem.
Der Plug-In lässt sich zwar in Sketchup aktivieren und erschient danach in der Symbolleiste, allerdings erscheint beim benutzen folgende Fehlermeldung.
Code:
...://AppData/Roaming/SketchUP/SketchUP%202018...
wurde nicht gefunden. Stellen Sie sicher, dass der PFad
bzw. die Internetadresse richtig ist.
Kann mir wer sagen wie der Dateipfad endet?
Ein Ordner "OldBridgeSoft_SteelSketch" und eine RB-Datei "OldBridgeSoft_SteelSketch" sind unter Plug-In vorhanden.
Allerdings nicht in Sketchup bei Programdata.
1. Installation:
Da mein Benutzerkonto eingeschränkte Nutzerrechte hatte haben wir es zuerst über Benutzer Admin installiert.
unter Admin funktioniert der Plug-In mit meinem Benutzerkonto nicht
2. Installation:
Danach deinstalliert und mit meinem Konto und Nutzerrechten nochmals installiert.
Aber wieder das gleiche Problem.
Hoffe Ihr könnte meiner Fehlerbeschreibung folgen.
Ernst
Probleme mit Plugin Steelsketch - von elindner - 22.08.2018 - 13:44
RE: Probleme mit Plugin Steelsketch - von Peter C - 26.08.2018 - 13:02
RE: Probleme mit Plugin Steelsketch - von Jörg - 26.08.2018 - 15:49
RE: Probleme mit Plugin Steelsketch - von Peter C - 26.08.2018 - 18:39
RE: Probleme mit Plugin Steelsketch - von Techie - 26.08.2018 - 16:57
RE: Probleme mit Plugin Steelsketch - von Jörg - 26.08.2018 - 19:20
RE: Probleme mit Plugin Steelsketch - von Peter C - 26.08.2018 - 21:06
RE: Probleme mit Plugin Steelsketch - von Jörg - 27.08.2018 - 07:27
RE: Probleme mit Plugin Steelsketch - von Peter C - 27.08.2018 - 08:05
RE: Probleme mit Plugin Steelsketch - von cotty - 27.08.2018 - 16:46
  Probleme mit PlugIn Simlab Step importer Liz 1 1.621 15.07.2022 - 17:03
  Plugin EP Fasteners & Holes - Plugin für Schrauben und Muttern skyworker62 2 9.132 17.04.2017 - 15:54
Letzter Beitrag: skyworker62
  HiDPI - Probleme mit den Plugin-Fenstern TConnect 3 3.939 09.05.2016 - 12:52
