Themen: 1
Version:
Plattform:
Hallo an das Forum, ich habe mich soeben angemeldet und auch gleich eine Frage: Ich habe SU 16 installiert und kann nun beim Erstellen einer Zeichnung keinen neuen Layer hinzufügen. Es wird immer nur der Layer 0 angezeigt. Ich bin etwas ratlos, kann mir jemand sagen wie das geht?
Besten Dank im Voraus !
lg Ziggi
Themen: 1
Version:
Plattform:
Hallo, ich war wohl etwas zu voreilig.
Dank You Tube habe ich die Einstellung gefunden.
Trotzdem: Danke
lg Ziggi
Themen: 86
14.12.2015 - 23:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.12.2015 - 23:24 von Techie.)
Vorsicht bei der Verwendung von Layern zur Strukturierung eines Modells, Layer dienen in SU primär - im Gegensatz zu anderen CAD-Systemen - zur Steuerung der Sichtbarkeit. Für eine Strukurierung bevorzugt Gruppen verwenden und die Geometrie auf "Layer0" belassen.
Informationen warum dies so ist in dem
entsprechenden Hilfe-Artikel der SU Knowledge Base.
Themen: 0
Version:
Plattform:
17.12.2015 - 21:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.12.2015 - 14:46 von Techie.
Bearbeitungsgrund: Full Quote stripped
(14.12.2015 - 21:28)Ziggi schrieb: Dank You Tube habe ich die Einstellung gefunden.
Hallo, wäre trozdem schön, wenn du die Lösung mitteilen könntest.
Ich hab das gleiche Problem und dank you Tube herausgefunden, wie ich das Fenster für Layer überhaupt sichtbar mache. Aber dazu, wie ich weitere Layer hinzufüge, hab ich nichts gefunden.
Themen: 2
Version: SketchUp Make 2016
Bereich: architektur
Hallo Holzwurm 156,
unter Fenster "Ablage 1" oder "Standardablage" anklicken und unter "Layer" dann das "+-Zeichen" anklicken. Wenn du etwas auf einen anderen Layer verschieben willst, musst du unter dem Punkt "Elementinformationen" eine anderen Layer wählen. Dazu musst du erst etwas anklicken.
Liebe Grüße,
Achim!
Themen: 86
(17.12.2015 - 23:56)achim schrieb: Wenn du etwas auf einen anderen Layer verschieben willst, musst du unter dem Punkt "Elementinformationen" eine anderen Layer wählen. Dazu musst du erst etwas anklicken.
Und unbedingt den Hinweis von Norbert beachten!
