Kugel mit Ebene schneiden
Hallo Holzwurm,
hier den Vorschlag von Cotty nochmals in Einzelschritten:
Von mir angenommene Vorgaben:
Radius für Kugel: 250
Radius für Kreisfläche: 175
Segmente für Kreis: 48
Zuerst den Kreis (R250) für die Kugel zeichnen. Die entstandene Fläche kann wieder gelöscht werden. Muss aber später zur Erstellung der Kugel wieder gemacht werden.
Radius 175 für die Kreisfläche aus dem Nullpunkt auf der blauen Achse nach oben zeichnen.
Vom oberen Endpunkt auf der roten Achse eine Linie über den Kugelkreis hinaus zeichnen, damit sich "sicher" ein Schnittpunkt ergibt.
Vom entstandenen Schnittpunkt wieder eine Linie nach unten zur roten Achse zeichnen,
Schnittpunkt zwischen roter Achse (notfalls eine Hilfslinie zeichnen) und dieser Linie ergibt den Kreismittelpunkt der Kreisfläche.
Jetzt aber hier einen größeren Kreis  (größer als 175) zeichnen, damit die spätere Kugel "sicher" geschnitten wird.
Kugel mit Folge mir erstellen.
Beides - Kugel und Kreisfläche - miteinander verschneiden.
Überflüssige Elemente löschen.
Das Ergebnis ist ein Kugelsegment mit dem vorher definierten Radius der Schnittfläche von 175.
Die Vorgehensweise von Cotty ist natürlich die gleiche wie meine, nur dass ich die Kreisfläche zur Sicherheit etwas größer mache, um einen sicher geschlossenen Schnitt zu erhalten.
Ich hoffe, es ist so beschrieben, dass es verstanden wird.
Eine einfachere Möglichkeit ist diese:
Hier ist aber die Konstruktion von oben Voraussetzung, damit ich das Maß 71,7 erhalte.
Ich erstelle einfach eine Fläche mit Zweipunktbogen.
Diese dann auch mit Folge mir zum Kugelsegment modellieren.
Kugel mit Ebene schneiden - von Holzwurm - 11.06.2019 - 17:13
RE: Kugel mit Ebene schneiden - von cotty - 11.06.2019 - 17:43
RE: Kugel mit Ebene schneiden - von Peter C - 11.06.2019 - 21:21
RE: Kugel mit Ebene schneiden - von Holzwurm - 12.06.2019 - 08:20
RE: Kugel mit Ebene schneiden - von Holzwurm - 12.06.2019 - 08:41
RE: Kugel mit Ebene schneiden - von Holzwurm - 12.06.2019 - 08:49
RE: Kugel mit Ebene schneiden - von Peter C - 12.06.2019 - 11:11
RE: Kugel mit Ebene schneiden - von Holzwurm - 12.06.2019 - 17:20
RE: Kugel mit Ebene schneiden - von Peter C - 12.06.2019 - 17:59
RE: Kugel mit Ebene schneiden - von corsita - 26.02.2022 - 05:05
  Modell leicht blasser wenn unter 0 der XY Ebene berlon 6 1.177 31.07.2023 - 16:22
  Layer / Ebene erstellen, einblenden ausblenden spooner 1 3.529 27.05.2022 - 07:39
  Gegenstände Sägen/Schneiden Xardog1989 10 4.654 31.07.2020 - 19:21
Letzter Beitrag: leochrisi
