03.02.2020 - 09:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.02.2020 - 16:17 von finewoodworking.)
(02.02.2020 - 11:38)Peter C schrieb: Von Anfang an ordentlich und korrekt modellieren und somt keine Fehler machen, die dann aufwändig korrigiert werden müssen.
Ich habe mal meine Schrittfolge genau dokumentiert.
Falls ihr grobe Fehler/ungeschicktes Vorgehen seht, falls ihr selber ganz anders und besser vorgehen würdet, freue ich mich über Hinweise.
Ca. 75 Schritte.
Keine Hilfslinien, nur Ableitungen.
Edit:
Ich habe den Anhang mit den falschen Einheiten "mm" ersetzt.
1. Seitenwand links
1. Rechteck
2. Startpunkt frei gewählt
3. Ableitung Ebene vorgeben: Y-Z-Ebene
4. Maße 35;90 (Tiefe;Höhe)
5. Verschieben
6. Ableitung oberer vorderer Puhkt
7. Punkt verschieben
8. Ableitung Kante
9. Maß Freihand gewählt (->Trapez)
10. Ziehen/Drücken
11. Frei gewählte Position
12. Maß 1,6 (Dicke)
13. Rahmen ziehen
14. Komponente
15. Name
2. Oberteil
1. gedrehtes Rechteck
2. Ableitung obere äußere Ecke der Seitenwand
3. Ableitung hintere Ecke der Seitenwand
4. Ableitung X-Achse
5. Frei gewählte Position
6. Maß 110 (Breite)
7. Ziehen/Drücken
8. Frei gewählte Position
9. Maß 1,6 (Dicke)
10. Rahmen ziehen
11. Komponente
12. Name
13. ? Ausrichten der Achsen, damit Opencutlist die richtige Dicke erhält
3. Tür links
1. Rechteck
2. Ableitung untere innere Ecke der linken Seitenwand
3. Ableitung obere innere Ecke der linken Seitenwand
4. Ableitung Mitte der Unterkante des Oberteils
5. Verschieben
6. Linke Kante nach rechts
7. Maß ,4
8. Obere Kante nach unten
9. Maß ,4
10. Rechte Kante nach links
11. Maß ,2
12. Ziehen/Drücken
13. Frei gewählte Position
14. Maß 1,6 (Dicke)
15. Kreis (für Griffloch)
16. Startpunkt frei gewählt
17. Radius frei gewählt
18. Maß 2 (Radius)
19. Ziehen/Drücken
20. Ableitung auf hintere Kante (->Loch)
21. Rahmen ziehen
22. Komponente
23. Name
4. Tür und Seitenwand rechts:
1. Komponenten Seitenwand und Tür auswählen
2. Erweiterung Mirror
3. Ableitung Mittelpunkt der Unterkante des Oberteils
4. Ableitung Vorderkante Tür
5. Ableitung Z-Achse (->Tür und Seitenwand, gespiegelt)
5. Rückseite:
1. Rechteck
2. Ableitung auf innerer hinterer Kante der linken Seitenwand, Position frei gewählt
3. Weitere Ableitung auf innerer hinterer Kante der linken Seitenwand, Position frei gewählt
4. Ableitung auf innere hinterer Kante der rechten Seitenwand
5. Maß 20 (Breite)
6. Ziehen/Drücken
7. Frei gewählte Position
8. Maß 1,6 (Dicke)
9. Rahmen ziehen
10. Komponente
11. Name
6. Unterseite:
1. Rechteck
2. Perspektive von unten
3. Ableitung auf Kante der inneren unteren Kante der Seitenwand, Position in einigem Abstand zur Tür
4. Weitere Ableitung auf dieser Kante, Position frei gewählt
5. Ableitung auf innerer Kante der gegenüberliegenden Seitenwand
6. Maß 10 (Breite)
7. Rahmen ziehen
8. Komponente
9. Name
10. Verschieben (Weil das korrekte Platzieren direkt vor der Tür zu fummelig ist)
11. Ableitung irgendwo auf der Kante der Unterseite
12. Ableitung irgendwo auf der inneren unteren Kante der Tür
13. Ziehen/Drücken
14. Frei gewählte Position
15. Maß 1,6 (Dicke)
7. Verteilerschrank
1. Rahmen ziehen
2. Komponente
3. Name
Da es bei Möbeln ja sehr oft um das Zeichen von quaderförmigen Bauteilen geht, wäre ein Zeichenwerkzeug für Quader praktisch, weil dann der Zeichenfluss nicht durch das Wählen des Werkzeugs Ziehen/Drücken unterbrochen werden müsste. Dann könnte alle 3 Maße auch in einem Rutsch angegeben werden.
P.S.:
Zu schade, dass man für englischsprachige Tutorials nicht die Sprache in SU temporär mal umschalten kann.
