Klassifizierung
kann man statt der IFC-Klassifizierung auch so etwas Einfaches wie eine Datei mit "lfdm, stgm, m, m², m³ oder Stück" einlesen? Das wäre schon sehr hilfreich.
Der Bericht dazu ist schon fast perfekt.
Nur was bedeuten sie seltsamen Zahlen? Sind das noch Zoll? Bei mir ist Meter eingestellt. Mit meiner Berechnung im Modell haben die Zahlen nichts zu tun. Ausserdem würde die 3. Stelle hinterm Komma schon reichen.
Danke.
Zu IFC kann ich nicht sagen, aber dass bei der Erstellung von Berichten nur Zoll (unabhängig von der Modelleinheit) ausgegeben werden, ist ein bekanntes Problem. TIG hat hier vor nicht allzu langer Zeit ein Plugin für die Konvertierung in die gewünschten Einheiten geschrieben:
http://sketchucation.com/forums/viewtopi...33#p552533
(05.03.2015 - 20:29)cotty schrieb: ...ist ein bekanntes Problem.
ist leider immer noch drin... schon merkwürdig , dass sowas von einem Plugin-Autor behoben werden kann vom Hersteller aber scheinbar nicht... gewollt wird.
[Bild: 940px-Metric_system_adoption_map.svg.png]
http://en.wikipedia.org/wiki/Metric_system schrieb:Countries which have officially adopted the metric system.
Countries which have not officially adopted the metric system.
Danke für die Antworten.
Sieht so aus als sei das Plugin kostenpflichtig, blicke das nicht ganz. Konnte es daher nicht testen.
Wenn mann statt der IFC-Typisierung Einheiten zuordnen könnte, trifft der Bericht zu 90 % meine Mengenermittlung, die ich an die Ausschreibung übergebe. Scheint noch keiner drauf gekommen zu sein. Die Industrie hat da vielleicht andere Interessen.
(06.03.2015 - 18:29)Barbara schrieb: Danke für die Antworten.
Das Plugin ist kostenlos. Zum herunterladen reicht die kostenlose Anmeldung in dem Sketchucation Forum.
Detail zur Installation von Plugins beispielsweise hier und hier.
Danke Cotty,
ich hab mich mühevoll bei Sketchucation registriert. Warum klappt das immer erst beim 10ten mal? Der Converter convertiert nicht wirklich.
Bericht aus SU
... nach der Convertierung. Es wird einiges durcheinander gebracht. Aber von inch auf Meter ist nicht dabei...
Schade!
Du hast deine Frage ja auch im englischen Forum gestellt, ich bin sicher, dass TIG persönlich dort darauf reagieren wird.
Was genau war an der Registrierung mühevoll? Wenn es da tatsächlich Probleme gibt, kann ich die gerne weitergeben...
Hallo Barbara,
behebt das Update von TIG deine gefundenen Probleme?
http://sketchucation.com/forums/viewtopi...19#p559611
eine entsprechende Anfrage zwecks Funktionserweiterung wurde im offiz. SU Forum (nochmals) eingestellt.
