Körper durch bemaßung gegeneinander verschieben
Hallo zusammen. Ich bin Einsteiger und komme aus der Maschinenbauerwelt (Solid Works, Unigrafix etc.). Ich bin es gewohnt, Körper durch Gruppieren zu bilden und diese dann durch Beziehungen / Bemaßungen gegeneinander verschieben zu können. Leider will mir dies in SketchUp nicht gelingen. Ich bin gerade dabei mein Haus zu konstruieren. Dabei habe  ich die Höhe der zweiten Bodenplatte falsch gewählt und möchte diese im Bezug zur Bodenplatte des Kellers neu ausrichten. Ist das möglich oder muss ich die Bodenplatte neu zeichnen? Genau so auch die Wände innerhalb des Kellers. Wie kann ich möglichst simpel den Flur verbreitern?
.skp   Grillparzerstraße4.skp (Größe: 2,16 MB / Downloads: 235)
SketchUp ist im Gegensatz zu 'parametrischen' MCAD-Modellierern wie 'SolidWorks' oder 'Inventor' usw. ein s.g. 'direkter' Modellierer, d.h. es müssen keine umständlichen weil formelbasierten oder geometrischen Abhängigkeiten (s.g. 'Constraints') definiert werden sondern es können Transformationen der Geometrie direkt durchgeführt werden.
Um also z.B. die Decke zu verschieben, selbige durch z.B. eine passende Fenster-Seletion in einer Seitenansicht bei Verwendung von "Kamera > Parallele Projektion" oder im Kontext-Menü per Rechts-Klick die verbundenen Flächen/Kanten markieren und einfach per Verschieben-Werkzeug entlang der z-Achse um den gewünschten Betrag verschieben.
Für eine vereinfachte Selektion logische Strukturen gruppieren (und nicht die Layer dafür verwenden).
Mit den Grundlagen beschäftigen sich schon genug Tutorials.
Im anliegenden Fall würde ich zunächst den überflüssigen Kellergrundriss löschen und durch skalieren die Maßstäbe der einzelnen Schnitte in Übereinstimmung bringen.
Die vermutlich gemeinte Decke lässt sich auch nachträglich noch gut gruppieren: Hauptfläche anklicken und nach Mausklick rechts mit "auswählen"/"verbundene Flächen"/"einfassende Kanten" - dann gruppieren. Die Unterseite der Decke zunächst weglassen - da wird zuviel unerwünscht mit ausgewählt.
(14.10.2016 - 15:32)passuff schrieb: ... Wie kann ich möglichst simpel den Flur verbreitern?
https://1drv.ms/u/s!AhY4t4UjuOcb1CMgrVjVdTOpfsaC ist eine mit halbwegs übereinstimmenden Maßstäben versehene Planvorlage.
Zum Zitat: soll der Flur breiter als im Plan werden? Ansonsten ergibt sich ja die Flurbreite selbstständig, wenn die Maße der anderen Räume stimmen.
Für den Einsteiger ist es oft hilfreich, erst mit dem Maßband-Werkzeug eine Hilfslinie in der gewünschten Höhe zu erstellen und diese dann als Referenz für die Verschiebung zu nutzen.
Super, ich danke euch für die schnellen Antworten. Werde es ausprobieren!
  Körper kippt beim Kopieren und Verschieben rokkan 3 2.641 18.09.2017 - 00:07
Letzter Beitrag: rokkan
  ungleich hohe Körper durch Fläche verbinden - wie geht das ? rokkan 5 15.770 22.11.2016 - 23:54
  Linien scheinen bei größerer Entfernung durch Flächen durch! wie abstellen? MHW 10 21.638 23.04.2015 - 13:46
Letzter Beitrag: POSH
