Joint Push Pull Fehlermeldung
Moin Forum,
ich erhalte beim Extrudieren mit Joint Push Pull folgende Fehlermeldung:
Code:
An error occured in Joint Push Pull
Error in generation of the geometry
JointPushPullGeometry.rb 1107 block in geometry_coplanar_edges_overhang
JointPushPullGeometry.rb 1105 each
JointPushPullGeometry.rb 1105 each_with_index
JointPushPullGeometry.rb 1105 geometry_coplanar_edges_overhang
JointPushPullGeometry.rb 354 block in geometry_robot_erase_coplanar_edges
JointPushPullGeometry.rb 352 each
JointPushPullGeometry.rb 352 geometry_robot_erase_coplanar_edges
JointPushPullGeometry.rb 214 robot_call_action
JointPushPullGeometry.rb 177 geometry_robot_exec
JointPushPullGeometry.rb 160 geometry_robot
JointPushPullGeometry.rb 75 block in geometry_execute
Lib6Operation.rb 317 call
Lib6Operation.rb 317 step_geometry
Lib6Operation.rb 358 start_execution
JointPushPullGeometry.rb 75 geometry_execute
JointPushPullTool.rb 1138 execute_validate
JointPushPullTool.rb 1329 onReturn
Kann jemand erklären, was da schief geht und wie ich es ggf. doch noch hinbekomme.
Danke und Gruss
stadtbahnzug
Oliver
Ohne das Modell zu kennen ist dies leider unmöglich.
Moin,
Du meinst die Datei ?
.skp   Front.skp (Größe: 1,83 MB / Downloads: 188)
du verwendest die aktuelle JointPushPull Interactive Version 3.3b vom 09.01.15 und die dazugehörige aktuelle LibFredo6 Laufzeitbibliothek in der Version 6.6b vom 18.01.15?
Die Geometrie sind auf jeden Fall zu klein. Zudem scheint es mit einer ganzen Reihe von Kanten Probleme zu geben. Dies zeigt sich beispielsweise nach einem Durchlauf mit CleanUp (Thomthom), bei dem viele Kanten verloren gehen. Im angehängten Modell habe ich mit Curvizard (Fredo6) einige Konturen überarbeitet und einen neuen Versuch mit JPP gestartet, mit den korrigierten Kanten war dies erfolgreich...
.zip   Front.zip (Größe: 185,1 KB / Downloads: 173)
Merci,
das sieht Klasse so aus.
Zitat: Im angehängten Modell habe ich mit Curvizard (Fredo6) einige Konturen überarbeitet
Kannst Du das bitte noch etwas näher beschreiben, weil ich noch eine Rückseite habe.
Danke jedenfalls für die tolle Hilfe.
LG Oliver
Hier der Beginn mit Curvizard und TIGs extrusion tools...
https://www.screenr.com/WyuN
Super Klasse, damit werde ich mich die nächsten tage mal intensiver befasssen.
Nochmals Merci Oliver
  Fehlermeldung bei Installation von AR/VR-Erweiterung Sebastian Hoch 3 940 10.06.2024 - 14:48
  Fehlermeldung Erweiterungsmanager Claus Schmidt 1 2.787 21.07.2019 - 16:17
Letzter Beitrag: POSH
  PlugIn DropGC erzeugt Fehlermeldung horst.w 11 13.689 30.05.2014 - 14:30
