In neuem Dokument keine Eingaben möglich
An meinem Firmenrechner mit Win 10 + SU2024 - ver. 24.05.594  64bit - gibt es mal wieder ein neues Problem. Wenn ich eine neue Zeichnung beginnen möchte und dafür ein leeres Dokument öffne gibt es keine Funktionen.
Wenn ich z.B. ein Rechteck aufziehen will zeigt er kurz ein Rechteck an gezeichnet wird aber nichts.
Dasselbe gilt auch für alle anderen Funktionen.
Das Problem tritt seit einigen Tagen auf ist aber bis heute nach einem Neustart wieder verschwunden. Aber seit Heute geht nichts mehr.
Das seltsame ist auch das wenn ich aus einer anderen Zeichnung auch nur einen einfachen Strich hinein kopiere funktioniert wieder alles. Auch wenn ich einen vorrhandenne Zeichnung öffne kann ich darin alle Funktionen nutzen.
Wenn ich SketchUp als Admin starte funktioniert auch alles. Allerdings ist das keine Option weil sonst für jede weitere Instanz (ich arbeite mit bis zu ca. 6 gleichzeitig) ein Passwort eingeben werden muss. Bei dem Passwort geht es natürlich um mein Windows Benutzerkonzo und nicht um SU.
Das einzige was mir noch einfällt ist eine komplette Neuinstallation denn eine Reparatur hab ich schon versucht. Vorerst helfe ich mir damit das ich in der Basis Vorlage ein Rechteck mit abgespeichert habe welches ich dann lösche.
Meine parallel installierten Versionen  SU23 + SU19 funktionieren einwandfrei.
Biite bitte helft mir. Wink
Wie immer unter Windows, insbesondere bei Problemen mit der Installation, die Setup-Routine (EXE) per "Rechtsklick > Als Administrator ausführen" starten.
Hey
Da ich über diese Probleme schon etwas gelesen habe installiere ich seit SU19 alles als Admin.
