Grundstücksfläche schließen und pflastern
Habe mir Dein Grundstück mal angeschaut.
[attachment=2699]
Die zusätzliche Linie ist sicher ein Fehler. Kann gelöscht werden?
Der kleine Absatz von nur 20 mm ist gewollt oder auch nur ein Versehen?
Die gesamte Fläche ist nur leicht geneigt in zwei Richtungen. Ich nehme an, das sind die ca. 1% für den Wasserablauf.
Ich schlage vor, Du modellierst die Fläche neu und achtest genau auf die Ableitungen in den Achsen grün und rot.
Dazu jeweils die Pfeiltasten rechts oder links drücken.
[attachment=2700]
[Click to start]
Dann wird es eine geschlossenen Fläche.
Darauf kannst Du dein Pflaster verlegen.
Wenn das fertig ist, gruppierst du Dein Grundstück und drehst es in den beiden Richtungen, damit eben "das Wasser abläuft".
[attachment=2701]
Beim Drehen habe ich etwas übertrieben, damit es ersichtlicher ist.
RE: Grundstücksfläche schließen und pflastern - von Peter C - 18.03.2019 - 16:20
  ich kann meine Linien nicht zur Fläche schließen SketchupElly 15 17.196 26.05.2022 - 14:11
  Beschnittener Kegel Flächen schließen Tologets 4 2.365 10.12.2020 - 21:30
Letzter Beitrag: Tologets
  Linien schließen aber werden nicht dünn empem96 5 2.178 09.12.2020 - 19:59
