Flächen getrennt voneinander verschieben (Drücken und Ziehen Werkzeug)
Leider hast du nicht immer die "zusammengehörigen Teile" gruppiert, sondern manchmal  nur Teilbereiche. Also immer zuerst das zu gruppierende Teil "fertigzeichnen" und gruppieren und dann die anderen Teile zeichnen und gruppieren. Die Module müssen auch nicht "am Ort ihrer Bestimmung" angelegt werden, sondern irgendwo wo sie sich nicht stören und dann später mit dem Anfasswerkzeug verschieben.
Du kannst auch Untergruppen zeichnen und in die Hauptgruppe hineinsetzen, je nach Bedarf. Also bei dem Haus auch die Fensteröffnungen mit in die Haupt-Gruppe hineinnehmen,  evtl. auch die Dachgruppe. Zum Schluß alle einzelnen Gruppen bausteinartig so zusammensetzen wie man es haben möchte - die Konturen können ja jetzt nicht mehr ineinander verlaufen. Zwecks besserer Übersicht evtl. einzelne Module zeitweise ausblenden.
Noch ein Tipp, falls du ein "abfallendes schräges Grundstück" anlegen möchtest:  zuerst die Grundfläche zeichnen, daran winkelig an die Längsseite eine "Hochfläche" ansetzen - siehe Screenshot - aber noch nichts gruppieren. Dann von den beiden oberen Kanten/Enden der Hochfläche Linien nach unten ziehen zur niedrigsten gewünschten Stelle der (Grundstücks)-Fläche. Die dazu passenden "Oberflächen" bilden sich dann von selbst.  Überstehende unerwünschte Kanten/Ecken der Grundfläche weglöschen. Zum Schluß gruppieren. Das kann man natürlich auch variieren oder nur Teile abschrägen oder separat gezeichnete Nebengruppen (z.B. Treppen) einbauen.
An die Stellen, an denen die anderen gruppierten Teile (Haus mit Fenster und Dach, Nebengebäude usw) angedockt werden sollen, gestrichelte senkrechte und waagrechte Hilfslinien setzen - dann die Gruppen mit dem Anfasswerkzeug an den Hilfslinien entlang dahin schieben wo sie hin sollen. Und immer ans Gruppieren denken (will man den Inhalt der Gruppen ändern, einfach die betreffende Gruppe öffnen und "darin" weiterarbeiten - man könnte zum Korrigieren die Gruppen auch zeitweise "auflösen"  - aber dann aufpassen, dass Konturen/Striche nicht mit anderen Teilen "zusammenlaufen").
RE: Flächen getrennt voneinander verschieben (Drücken und Ziehen Werkzeug) - von rokkan - 21.04.2017 - 23:32
  Drücken und ziehen frajo 1 522 02.04.2024 - 19:13
Letzter Beitrag: chrisik
  Rechteck: Größen unabhängig voneinander ändern FeBo2 3 1.351 31.05.2021 - 05:45
Letzter Beitrag: Bonobo
  Drücken/Ziehen Hudriwurz 8 4.920 10.04.2019 - 19:55
Letzter Beitrag: Hudriwurz
