Exakte Winkel und Drehen-Funktion
Wenn ich was Zeichne habe ich immer wieder das Problem dass das nicht Winkel gerecht ist.
Und das mit dem Drehen ist nicht einfach ich würde gerne mal was zeigen wie man es hier
rein stellt es ist so einfach im Forum die Mitglieder sind alle jünger als ich (86 Jahre) das ist
einfach das Problem. Einfach wäre es gäbe einen User in meine nähe von Augsburg der mir
eine Nachhilfe geben kann.
Auf eure hilfe wartend.
Edmund Luzrnberger
Bei allen Aktionen ist es sehr wichtig, auf die Ableitungen zu achten. Das Drehen-Werkzeug wird am besten so benutzt:
- Zu drehende Geometrie auswählen
- Drehen-Werkzeug aktivieren
- Auf der Drehachse mit der linken Maustaste klicken und Maustaste festhalten (!)
- Mauszeiger in Richtung der gewünschten Rotationsachse bewegen und Maustaste loslassen, wenn diese erreicht ist (z.B. entlang von Achsen, Kanten des Modells, Hilfslinien, ...)
- Startposition für Winkelmessung festlegen (Klick mit Maustaste)
- Drehen bis zur gewünschten Position oder gewünschten Rotationswinkel eingeben (Wertekontrollfeld) und mit Eingabetaste bestätigen.
(05.11.2017 - 18:50)cotty schrieb: Bei allen Aktionen  auf die Ableitungen zu achten...
- Mauszeiger in Richtung der gewünschten Rotationsachse bewegen und Maustaste loslassen, wenn diese erreicht ist (z.B. wentlagn von Achsen, Kanten des Modells, Hilfslinien, ...)
Aus meiner Erfahrung kann ich auch sagen: anklicken und linke Maustaste "festhalten" -  dann die Drehbewegung - und Maus "erst loslassen" wenn Zielposition erreicht ist. Das gilt nicht nur für das Drehwerkzeug. Mit falscher Mausbedienung macht man es sich manchmal schwer.
  Fläche zu Volumenkörper mit Winkel digi100 14 6.666 29.08.2019 - 15:18
  "Drehen"-Funktion auf einzelne Szenen anwenden mkk82 3 3.491 16.02.2019 - 21:09
  Linie mit Winkel Grebmal 6 15.462 21.01.2019 - 13:14
