Error Loading File Plugin
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit Sketchup 2017 Version.
Ich habe einen PC vom lokalem Konto auf Domain imigriert mit allem was vorher auch auf diesem PC enthalten war. Der Rechner läuft bisher ohne Probleme nur dieses eine Programm will nicht funktionieren. Ist erst aufgefallen, nach dem ersten nutzen des Programm nach der Verschiebung es Profils in die Domäne. Ich bekomme beim Öffnen mit Plugins die auch benutzt wurden vorher eine Fehlermeldung:
Code:
ERROR LOADING FILE C:/User/YYY/AppData/.../.../.../.../Plugins/su_sandbox/sandboxmenus.rbe - Failed to Read RBE/RBS file.
Sobald ich die Plugins deaktiviere ist die Fehlermeldung nicht mehr da, nur kann ich das Plugin danach nicht nutzen. Logischer Weise.
Eine Neuinstallation hat 2x den gleichen Effekt erzeugt. Wenn ich Sketchup mit Adminrechten starte, dann funktioniert es. Ich weiss nur nicht auf welche Dateien sich das bezieht, das es beim normalen Nutzer nicht läuft.
Hat einer von euch einen Tip, was ich einstellen muss das es auch für nicht Admin Nutzer läuft mit Plugins?
Noch was, der User hat Vollzugriff auf die ganzen Ordner von Sketchup.
Danke im voraus.
[Bild: preview]
Error Loading File Plugin - von snowball153 - 12.11.2019 - 09:22
RE: Error Loading File Plugin - von Techie - 21.11.2019 - 18:57
RE: Error Loading File Plugin - von snowball153 - 27.11.2019 - 09:51
RE: Error Loading File Plugin - von Callahan - 24.02.2022 - 16:08
RE: Error Loading File Plugin - von Techie - 24.02.2022 - 16:26
RE: Error Loading File Plugin - von Callahan - 24.02.2022 - 16:30
RE: Error Loading File Plugin - von Techie - 24.02.2022 - 16:54
RE: Error Loading File Plugin - von Callahan - 24.02.2022 - 16:57
RE: Error Loading File Plugin - von Techie - 24.02.2022 - 17:14
RE: Error Loading File Plugin - von Callahan - 24.02.2022 - 17:26
RE: Error Loading File Plugin - von Techie - 24.02.2022 - 17:41
RE: Error Loading File Plugin - von Callahan - 24.02.2022 - 19:03
RE: Error Loading File Plugin - von Callahan - 25.02.2022 - 09:27
  Sketchup 2014 gibt error messages aus Aloha 3 5.587 22.08.2014 - 20:47
Letzter Beitrag: Aloha
