Ein paar Gruppierungs-Fragen u.a. Ziehen/Drücken
[attachment=875]
Hallo, habe drei Fragen:
1.) mehrere gleiche Module (Gruppen) einer Wehrmauer aneinander fügen (mit "Einschnapp"-Endpunkt) - wie kriegt man die Gruppen aber danach wieder sauber getrennt/gruppiert (die rechte Wand des linken Moduls ist zugleich die linke Wand des rechten Moduls, da bleibt dann immer ein Wandteil am falschen Modul "hängen").
2.) Teile der Mauerunterseite sind "hohl", andere "flächig gefüllt" - woran kann das liegen? EDIT: ich glaube das sind die "Flächen" die noch nicht mit dem "Ziehen/Drücken"-Werkzeug hochgezogen wurden ?
3.) kann man eine "Gruppe" die aus mehreren Einzelteilen besteht, "insgesamt" mit dem Ziehen/Drücken-Werkzeug hochziehen?
Vielen Dank.
1) Gruppen bleiben auch beim Aneinanderschieben getrennt und können ohne Probleme wieder auseinander geschoben werden.
2) eine Kante nachzeichnen, dann wird die fehlende Fläche erstellt.
3) Nicht mit dem Standard Drücken-Ziehen, hierfür gibt es das Plugin Joint Push Pull (JPP) von Fredo6.
  Drücken und ziehen frajo 1 666 02.04.2024 - 19:13
Letzter Beitrag: chrisik
  Drücken/Ziehen Hudriwurz 8 5.198 10.04.2019 - 19:55
Letzter Beitrag: Hudriwurz
  Drücken/Ziehen von gruppierten Flächen wg01 2 3.175 01.01.2018 - 11:14
Letzter Beitrag: wg01
