Dynamische Komponente mit Nut
die von Cotty vorgeschlagene Lösung ist im Prinzip eine gute Idee und habe ich auch in meinem Projekt versucht, bin jedoch mit dem Ergebnis und dem Weg dorthin nicht glücklich:
Weg: Spätestens, wenn ein Bauteil mehrere Nuten hat, müsste man es in derart viele Teilstücke aufteilen und jedes einzelne separat mit Maßen und Positionen hinterlegen, dass es kaum noch zu überblicken ist, der Arbeitsaufwand ist enorm. Horror, wenn man daran später noch mal etwas ändern möchte.
Ergebnis: Ein anderes Problem ist der strukturelle und inhaltliche Komponentensalat, den man erhält, wenn man die Zeichnung etwa in Extensions wie Open Cutlist öffnet. Hier werden die Komponenten (= Bauteile) auf unterster Hierarchieebene aufgelistet. Anstatt sinnvoller Komponenten wie "Rückwand", besteht die Stückliste nun aus einer endlosen Liste an gezeichneten Teilstücken, wie "oben links", "Nut links", "Mitte", "Nut rechts" usw. Am Ende ist überhaupt nicht mehr erkennbar, um was für ein Bauteil es sich EIGENTLICH handelt ... Abgesehen davon, werden die Schnittpläne entsprechend falsch aufgeteilt usw. Was bei CNC-Produktion etc. passieren würde, kann man nur erahnen ...
(Ich habe mal gesehen, dass man etwa bei Fusion 360 beim Skizzieren eines Zeichenpfades anstatt einer Längenangabe auch direkt eine vorher definierte globale Variable (mit fixem Wert wie "Nutbreite") eingeben kann - so schnell und einfach könnte es gehen!)
Gibt es in Sketchup mittlerweile eine WIRKLICHE Lösung für das Problem? Bei welcher auch die eigentliche Struktur der Bauteile erhalten bleibt?
Vielen Dank für eure Hinweise!
Nachrichten in diesem Thema
Dynamische Komponente mit Nut - von Gronk - 28.09.2020 - 11:38
RE: Dynamische Blöcke - von cotty - 28.09.2020 - 17:54
RE: Dynamische Blöcke - von Gronk - 29.09.2020 - 07:34
RE: Dynamische Komponente mit Nut - von cotty - 29.09.2020 - 17:48
RE: Dynamische Komponente mit Nut - von Gronk - 02.10.2020 - 06:24
RE: Dynamische Komponente mit Nut - von Try Hard - 20.05.2022 - 11:30
RE: Dynamische Komponente mit Nut - von Try Hard - 21.05.2022 - 07:42
  Dynamische Komponente fehlen Andrin7 2 1.377 01.12.2023 - 10:08
Letzter Beitrag: Andrin7
Smile Dynamische Komponente- Transparenz Jonas 0 869 06.10.2022 - 11:11
Letzter Beitrag: Jonas
  dynamische Komponente Wert fixieren Racer 2 4.059 08.11.2019 - 19:21
Letzter Beitrag: Bonobo
