25.06.2020 - 10:36
Datei für 3D-Druck
(25.06.2020 - 10:36)Dellastrada schrieb: Gibt es eine einfache Methode, das Material aufzudoppeln. nicht nativ aber mit fredo6 Plugin 'JointPushPull' könnte das gehen (kostenfreier SCF Account notwendig). Norbert
30.06.2020 - 17:54
Hallo Jörg,
wenn das Teil auf ein Druckbett ca 300 mm passt, dann sind die Proportionen doch o.k. Ich denke auch die Stabilität stimmt. Gehe ich richtig in der Annahme, dass es sich um eine Stoßstange handelt? Stoßstangen sind meistens im Original auch aus dünnem Plastik. Grüße, Franz |
Finde Fehler nicht (STL-Datei --> 3D-Druck) | JackSlater | 6 | 7.943 |
15.10.2015 - 16:45 Letzter Beitrag: cotty |
