DXF export mit Bezeichnung
Ein Wechsel des Betriebssystems hat damit naturgemäss nichts zu tun.
Das "Total Station Point Importer" Plugin benötigt lt. Autor "the following 5 pieces of point information in the following sequence":
Code:
PointID | Coord (N or E) | Coord (E or N) | Coord Z | Feature info
Dabei wird die Spalte "Feature info" für die Erstellung der Layer und ggf. Einfärbung der darauf befindlichen Elemente verwendet.
Die von dir importierten Daten beinhalten allerdings keine "Feature info" sodass die Erzeugung der Layer beim Import unterbleibt und diese also auch nicht exportiert werden. Ein Export von Layern ohne dass die betreffenden Layer vorhanden sind, halte ich für unwahrscheinlich.
Wenn man in deinen Daten die Beschreibung aus der "PointID" in die "Feature info" kopiert und die "PointID" als laufende Nummer verwendet, werden die Layer beim Import basierend auf der "Feature info" angelegt und können problemlos in das DWG/DXF-Format exportiert werden (s. Anlage).
Unabhängig davon würde ich bei den Koordinaten solche Werte wie "+ -0" generell vermeiden, eine Durchmischung von Ganzen ('Integer') und Fliesskomma-Zahlen ('Floating') besser ebenfalls (gab im Plugin schon mal einen diesbezüglichen Fehler).
.txt   MPBerechnung Excel.mod.txt (Größe: 295 Bytes / Downloads: 191)
.dwg   MPBerechnung Excel.DWG2000.dwg (Größe: 303,15 KB / Downloads: 208)
Nachrichten in diesem Thema
DXF export mit Bezeichnung - von Seimon - 03.02.2016 - 13:02
RE: DXF export mit Bezeichnung - von Techie - 03.02.2016 - 13:33
RE: DXF export mit Bezeichnung - von Seimon - 03.02.2016 - 15:36
RE: DXF export mit Bezeichnung - von Techie - 03.02.2016 - 16:27
RE: DXF export mit Bezeichnung - von Seimon - 03.02.2016 - 17:26
RE: DXF export mit Bezeichnung - von Techie - 04.02.2016 - 13:52
RE: DXF export mit Bezeichnung - von Seimon - 04.02.2016 - 15:43
RE: DXF export mit Bezeichnung - von Techie - 04.02.2016 - 16:57
RE: DXF export mit Bezeichnung - von Seimon - 04.02.2016 - 22:41
RE: DXF export mit Bezeichnung - von Seimon - 05.02.2016 - 08:54
RE: DXF export mit Bezeichnung - von Techie - 08.02.2016 - 15:58
