Themen: 1
Betriebssystem: Windows 7 x64
18.01.2018 - 10:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.06.2018 - 13:47 von Techie.
Bearbeitungsgrund: broken Image Links converted to Links
Hallo miteinander,
ich komme einfach nicht mehr weiter. Ich versuche mit dem DXF Export Plugin DXF Files zur CNC Bearbeitung zu generieren. Ich habe habe eine SketchUp Datei mit vielen Bauteilen (1. Bild) . Wenn ich einen Tab mit einem einzelnen Bauteil auswähle (2. Bild) und davon ein DXF File exportiere dann wird ein DXF von einem völlig anderen Bauteil erzeugt (3. Bild)
http://www.dropbox.com/s/rtebqr8p9cvq0rh/Complete.JPG
http://www.dropbox.com/s/pbz7l7xmeu1jooe/DrumPlate.JPG
http://www.dropbox.com/s/mnjv4yl925gy1lk/Export.JPG
Themen: 2
Version: SketchUp Make 2016
Bereich: architektur
Hallo "rvator",
bitte überprüf deine Bilder. Sie sind nämlich nicht sichtbar!!!
Gruß,
Achim!
Themen: 1
18.01.2018 - 13:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2018 - 13:08 von rvator.)
Sind die Bilder jetzt da? Weis nicht so recht, wie das Bilder Einfügen geht. Habe sie z. Zt. auf Dropbox und den Link eingefügt.
Viele Grüße,
Franz
Themen: 2
Themen: 2
Hallo "rvator",
bitte stell doch mal das zu exportierende Bauteil (*.skp) hier rein. Dann kann man selbst probieren, was sich da tut.
Achim!
Themen: 1
Hallo Achim,
hoffentlich klappt der Link.
Ich möchte z.B. die Ansicht von "1.2.1 Drum plate" oder "2.1 Conveyor sides" als DXF exportieren.
Hier der Link zum Projekt:
https://www.dropbox.com/s/prdj17z7hcd9ei...r.skp?dl=0
Viele Grüße,
Franz
Themen: 86
18.01.2018 - 17:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2018 - 17:33 von Techie.)
(18.01.2018 - 13:07)rvator schrieb: Weiss nicht so recht, wie das Bilder Einfügen geht.
Off-Topic
- Attachment-Sektion unter Text-Feld
- Neues Attachment: Datei auswählen
- Attachment hinzufügen
- Attachment in Beitrag einbinden
Themen: 1
18.01.2018 - 18:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2018 - 19:02 von Techie.
Bearbeitungsgrund: Full Quote removed / OT tag added
Off-Topic
Danke, ich bin ja doof, hätte genauer schauen sollen! Habe "Bild einfügen" über Textfeld verwendet, wo man einen Link angeben muss.
Franz
Themen: 2
Hallo "rvater",
deine Sketchup-Datei ist sehr konfuß. Bei mir ergab sich das gleiche Bild wie bei dir. Ich weiß auch nicht, warum du dieses Detail haben willst oder ob du auch noch andere Details brauchst. Ich würde die Sketchup-Datei erstmal aufräumen! Denn das, was du willst, sind ja nur einzelne Blicke. Im Hintergrund ist ja noch das ganze Modell.
Ich hab das DXF gemacht, indem ich in der SKetchup-Datei alles andere gelöscht habe. Allerdings musste ich das DXF-File in mein CAD-System laden und abspeichern. Das Ursprungsfile ist zu groß. Es könnte sein, dass man die Zeichnung nicht sieht. Geht auch ein DWG-File?
Achim!
Zeichnung-1.dxf (Größe: 25,67 KB / Downloads: 277)
Themen: 1
Hallo Achim,
danke für die Hilfe. Ich möchte die Dateien in ESTLCAM zum Fräsen verwenden. Dort steht DXF oder HPGL import möglich. Ich habe die *.skp Datei ja zusammen mit Beschreibungen gekauft und jetzt mal beim Konstrukteur/Verkäufer nachgefragt. Mal abwarten was da für eine Antwort kommt.
Viele Grüße,
Franz
PS.: in Deiner DXF sehe ich nchts.
