DWG Dateien SKP Pro
Da in SU als Gitternetz-Modellierer alles aus Linien und daraus resultierenden planaren Flächen aufgebaut ist, wird dies ebenso, also zerlegt in ein Facetten-Netz, in die Vektor-Formate wie z.B. DXF/DWG exportiert.
Um sich dies zu verdeutlichen, einen Kreis extrudieren und per "Ansicht > Ausgeblendete Geometrie" die SU Standardauflösung für den 'Kreis' (eigentlich Polygon) in Form von 24 Segmenten ("Fenster > Elementinformationen") anzeigen lassen.
Da zur Ansteurung von CNC-Maschinen typischerweise die Geometriedaten z.B. per DXF/DWG in eine CAM-Software importiert werden, ist die erzielbare Qualität naturgemäss von der Interpretation der Daten durch die CAM-Software abhängig.
Um der CAM-Software bestmögliche Voraussetzungen für die Verarbeitung von 3D-Daten zu ermöglichen, ist im professionellen Umfeld die Verwendung von kurvenbasierten und somit 'glatten' NURBSpline-Flächen gängig. Mit den dazu verwendeten NURBS-Modellierern kann dann auch in entsprechende 3D-Formate wie STEP, SAT, IGES exportiert werden. Welche dann wiederum von besserer CAM-Software 'verstanden' und in der vollen Auflösung der Werkzeugmaschine ausgegeben werden können.
DWG Dateien SKP Pro - von Henry - 02.03.2014 - 20:39
RE: DGW Dateien SKP Pro - von Techie - 04.03.2014 - 14:05
