Bohrung entfernen
ich habe eine Platte durchbohrt. Leider war die Position der Bohrung falsch. Da ich keine Idee habe wie ich die verschieben kann, wollte ich die Bohrung einfach füllen.
Zwei Hilfslinien zeigen die Mitte der Bohrung auf die ich mit einem Kreis bis zum Rand gehen wollte. Irgendwie scheint Sketchup das nicht zu verstehen und legt den Kreis irgendwie im Raum an, aber nicht auf den Rand der Bohrung. Wer kann mir einen Tipp geben ?
Danke
Habs !  Idea
Hilfslinien gelöscht.
Am Rande der Bohrung kurz mit dem Cursor verweilt.
Taste "Hoch" angetippt und damit die Ausrichtung fixiert.
Dann den Mittelpunkt der Bohrung gesucht und den Kreis erzeugt.
Mit dem Werkzeug "Ziehen" dann die Bohrung gefüllt.
(04.11.2016 - 22:17)peterw schrieb: ...wollte ich die Bohrung einfach füllen.
Das ist zu handwerklich gedacht. Man muss da nicht einen Dübel einschlagen wie bei einem realen Brett mit einem Loch an falscher Stelle
Einfach die beiden Kreise löschen !
Ich kann der Beschreibung nicht ganz folgen, aber es hört sich für das Ziel der Aktion zu kompliziert an. Ein Loch kann bei geeigneter Auswahl einfach mit dem Verschiebenwerkzeug verschoben werden. Bei gleicher Auswahl kann es auch einfach mit der Entfernen-Taste gelöscht werden...
(Klick für Animation)
Das habe ich verstanden. Aber was macht man, wenn man nur "einen Teil" einer Bohrung löschen will.
So wie die markierte Bohrung in Bild 1. Wenn ich das Bild so verschiebe wie in Bild 2, verschwinden beide
Bohrungen. Blende ich den hinteren Teil aus, entsteht ein ziemliches Desaster.
Bild(er)
ich habe das so ungefähr nachskizziert.
wenn man nur die vordere Bohrung markieren will, genügt ein Doppelklick auf die innere Wandung der Bohrung.
Dann verschieben.
Click to start!
Selbstverständlich kann dieser Teil der Bohrung auch gelöscht anstatt verschoben werden
Mit den Rundungen ist es etwas mehr Aufwand, eine Möglichkeit:
- Fläche erzeugen
- Drücken-Ziehen, um innere Seite der Löcher zu schließen
- nicht benötigte Teile löschen
(klick auf GIF)
Sehr gut erklärt. Nur stelle ich mir die Frage, wie Du mit 2 Klicks die 1. Fläche schließt
Eine Kante mit dem Linienwerkzeug nachzeichnen.
Danke, das ist wohl einer der wichtigsten Befehle, wenn es ums ändern geht.
  Maßangeben löschen / Bemaßung entfernen / Abmessungen entfernen Armoun 5 3.513 01.09.2020 - 11:01
  Bohrung durch mehrere Komponenten Perlator 2 3.568 26.03.2018 - 06:03
Letzter Beitrag: Perlator
  Texturen wieder entfernen Drachenmax 3 7.958 30.10.2017 - 09:18
Letzter Beitrag: Drachenmax
