Themen: 12
Plattform: Mac OS
Betriebssystem: Mac OS 10.11 'El Capitan'
Kenntnisse: Neuling
da ich denke das es gut zu dem Thema passt eine ähnliche Frage:
Ich möchte eine Model (Fahrrad) aus SketchUp in eine Simulationsoftware exportieren (VISSIM) - das klappt soweit auch. Um Bewegungen des Fahrrades darzustellen müssen innerhalb des Modells (Zitat Benutzerhandbuch: "...verschiedene Modellzustände vorhanden sein"). Nun dachte ich kann das in SketchUp mit verschiedenen Szenen realisieren (d.h. verschiedenen Aufnahmen in denen das Rad bzw. die Pedale in einem anderen Winkel stehen). Leider habe ich das gleiche Problem wie oben beschrieben, dass am ende jede Szene die gleiche Position / den gleichen Winkel aufzeichnet.
Könnt ihr mir bei dem Problem weiterhelfen bzw. sehr ihr eine andere Möglichkeit?
Anmerkung: Ich kenne mich sehr wenig in SketchUp aus, da ich es nur nutzen wollte um "schnell mal eben" ein Modell mit Bewegung exportieren (Habe eine Vorlage genutzt).
05.02.2018 - 13:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.2018 - 13:57 von Techie.
Bearbeitungsgrund: Typos
(05.02.2018 - 13:36)mafuhrma schrieb: Nun dachte ich kann das in SketchUp mit verschiedenen Szenen realisieren (d.h. verschiedenen Aufnahmen in denen das Rad bzw. die Pedale in einem anderen Winkel stehen). Leider habe ich das gleiche Problem wie oben beschrieben, dass am ende jede Szene die gleiche Position / den gleichen Winkel aufzeichnet.
Szenen zeigen immer nur verschiedene Ansichten (Winkel, Zoomstufe) ein und desselben Modells, alternativ das Modell kopieren ("Strg+C > Strg+V"), passend modifizieren und evtl. zwecks besserer Selektion im Zielprogramm jeweils gruppieren bzw. auf einen separaten Layer schieben (s. "Elementinformationen").
danke für die Antwort! Ich habe nun nach deiner Anleitung das Model kopiert und verschiedenen Layern zugewiesen. Wenn ich das Model nun importiere habe ich jedoch nicht erreicht was ich wollte.
s. Screenshot: ich möchte die Number of states verändern.
dazu am besten den Vissim-Support kontaktieren und nachfragen, was genau mit dem "...verschiedene Modellzustände vorhanden sein" gemeint ist, d.h. welches Struktur-Element (Gruppen, Komponenten, Layer, Szenen) von SketchUp dafür genutzt werden muss.
