Themen: 26
SketchUp Make (Desktop) 2021
2017
System: i7-9700K;
MSI GTX1060 6GB;
3D Mouse
Cotty,
ja Du hast recht, dass nur die dort installierten Plugins angezeigt werden.
Aber eben nur das Beispiel Weld vom Smustard Team zu nennen. Das kann ich nicht im ExtensionStore finden. Nur übers Extension Warehouse.
Und hier ist ein Nachteil vom ExtensionStore zu erkennen: Es gibt keine Suchfunktion. Oder habe ich da was übersehen?
Themen: 85
Kenntnisse: Anfänger
System: i7-4790K/GTX1060/32GB
(26.11.2020 - 13:09)Peter C schrieb: Das kann ich nicht im ExtensionStore finden. Nur übers Extension Warehouse.
der
sketchUcation PluginStore (inkl. Suche) und das
Trimble Extension Warehouse haben Schnittmengen bei den verfügbaren Plugins sind aber nicht identisch, da einige Autoren jeweils nur die eine Plattform nutzen. Wenn man in SketchUp per Trimble ID eingeloggt ist, können ebenfalls per "Fenster > Erweiterungs-Manager" die installierten Plugins über die Versionen hinweg synchronisiert werden.
Die Suche ist leicht versteckt am Ende des Fensters:
Themen: 26
2017
System: i7-9700K;
MSI GTX1060 6GB;
3D Mouse
27.11.2020 - 08:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.11.2020 - 08:11 von Peter C.)
Danke Cotty,
Das hatte ich - im wahrsten Sinne des Wortes - nicht auf dem Schirm.
Jetzt wird alles gut
Auch danke an Norbert für die wie immer kompetente Erklärungen.
Themen: 164
2017
Bereich: HOBBY
Danke allerseits für die Informationen. Ja, ich werde dann die 2021er Version installieren und das Plug-in Thema versuchen zu verstehen. Dass man für manches einen Sketchucation Account braucht und für anderes reicht der Trimble Account und gelegentlich reicht für ein Plugin Download die normale Lizenz - das hatte ich in der Tat auch nicht "auf dem Schirm".
LG Rolf
Themen: 85
(28.11.2020 - 03:49)rosketch schrieb: Dass man für manches einen Sketchucation Account braucht und für anderes reicht der Trimble Account und gelegentlich reicht für ein Plugin Download die normale Lizenz - das hatte ich in der Tat auch nicht "auf dem Schirm".
für die Nutzung der Trimble Online Services wie das Erweiterungen-Portal, das Komponenten-Portal oder die Geo-Lokation usw. wird immer eine Anmeldung per Trimble ID Konto benötgt, sowohl in SketchUp als auch per Browser, das ist auch nichts Neues.
Betreiber anderer Portale oder Webseiten mit Downloads können natürlich auch eine Anmeldung erfordern ...oder auch nicht.
Themen: 1
06.02.2021 - 19:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.02.2021 - 09:09 von Jochen 25.)
Ich Habe mir die 2021 SketUp Version zugelegt und bin nun irritiert das die Funktion Layer nicht mehr vorhanden ist. Hatte vorher mich mit Der SU 2017 Make Version beschäftigt. Gibt es diese Funktion nicht mehr oder ist diese durch Tags abgelöst worden?
Gruß Jochen
Layer wurden nur in Tags umbenannt, Funktion ist unverändert.
Themen: 11
Plattform: macOS
Bereich: Architektur + Design
System: MacPro
Hat jemand Erfahrung mit SKP 2021 auf MacOs 10.13.6?
Es heißt ja diese version wird nicht mehr unterstützt. Nur leider bin auch ich ein Opfer Apples welche sich ja von NVIDIA verabschiedet haben. In sofern werde ich nicht über High Sierra hinaus kommen :-(
Themen: 85
SketchUp 2021 unterstützt macOS v10.14/15 und macOS 11.
ja, Apple schneidet gerne mal ‘alte‘ Zöpfe ab… nach OpenGL derzeit gerade die intel CPUs und damit alle intel-basierten Applikationen (wie derzeit Sketchup) nur noch per Rosetta 2 Emulation auf aktuellen ARM Macs (M# CPUs).
