Themen: 1
Betriebssystem: Windows 11
28.12.2021 - 21:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.12.2021 - 11:13 von SketchUp3D.de.
Bearbeitungsgrund: Wording
Guten Tag
Ich habe heute Sketchup Studio heruntergeladen. Mit Sketchup und den Zusatzprogrammen lief alles reibungslos. Sketchup konnte ich problemlos starten und damit arbeiten.
V-Ray konnte ich von der Website herunterladen. Beim Starten von V-Ray erschien zwar der Start Bildschirm, aber das Programm/Installationsprogramm "stürzte" immer wieder ab.
D.h. ich kam gar nicht bis zum Begrüssungsbildschirm.
Wisst ihr, woran das liegen kann ?
Beste Grüsse und Danke!
Reinhard
Themen: 85
Kenntnisse: Anfänger
System: i7-4790K/GTX1060/32GB
29.12.2021 - 11:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.12.2021 - 11:22 von SketchUp3D.de.)
von wo wurde welche V-Ray-Version heruntergeladen, bei Trimble oder dem Hersteller
Chaos?
Welche Grafikkarte/Treiberversion ist verbaut ("Win+R > dxdiag > Anzeige")?
Die Setup-Routine von V-Ray, wie eigentlich bei SketchUp auch empfohlen, mit erhöhten Rechten starten: "Rechtsklick > Als Administrator ausführen"
Themen: 1
29.12.2021 - 16:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.12.2021 - 18:41 von SketchUp3D.de.
Bearbeitungsgrund: Orthographics / Quote Tag added
(29.12.2021 - 11:22)SketchUp3D.de schrieb: von wo wurde welche V-Ray-Version heruntergeladen, bei Trimble oder dem Hersteller Chaos?
Ich habe die Datei von der Website von von Trimble heruntergeladen. Die Rechnung enthielt den Link dazu.
(29.12.2021 - 11:22)SketchUp3D.de schrieb: Welche Grafikkarte/Treiberversion ist verbaut ("Win+R > dxdiag > Anzeige")?
Weiss ich nicht, da ich im Moment nicht im Büro bin. Aber es ist eine neue Workstation, als mit einer sicher genügenden Leistung
(29.12.2021 - 11:22)SketchUp3D.de schrieb: Die Setup-Routine von V-Ray, wie eigentlich bei SketchUp auch empfohlen, mit erhöhten Rechten starten: "Rechtsklick > Als Administrator ausführen"
Dies habe ich allerdings nicht gemacht, werde ich morgen versuchen.
Danke für die Informationen!
Beste Grüsse
Reinhard
Themen: 1
30.12.2021 - 16:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.12.2021 - 17:25 von SketchUp3D.de.
Also das mit der rechten Maustaste - Als Administrator starten hilft auch nicht...
Themen: 85
30.12.2021 - 17:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.12.2021 - 22:29 von SketchUp3D.de.
Bearbeitungsgrund: Typo
wird das
aktuelle V-Ray 5 Update 2.2 in der Version 5.20.03 v. 21.12.2021 verwendet?
Bitte beachte dazu auch, dass V-Ray f. Windows eine
nVidia Geforce Grafikkarte (CUDA) mit
aktueller Treiberversion (min. v411.31) benötigt.
btw, was sagt deine Bezugsquelle dazu?
Themen: 1
31.12.2021 - 14:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.12.2021 - 15:19 von SketchUp3D.de.
Hallo, auch dies funktioniert nicht. Werde wohl einen Renderer nehmen, der nicht so mühsam ist.
Themen: 85
31.12.2021 - 15:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.12.2021 - 15:39 von SketchUp3D.de.)
(31.12.2021 - 14:44)Brainy schrieb: ...der nicht so mühsam ist.
...aber dafür (wahrscheinlich) schlechtere Ergebnisse langsamer liefert?
- wurden bereits andere Plugins/Erweiterungen installiert?
- verwendest du einen Mehrschirm-Betrieb bzw. externen Monitor?
- welche Grafikkarte ist verbaut mit welcher Treiber-Version?
Starte die Setup-Routine der aktuellen SketchUp-Version ("SketchUpPro-2021-1-332-116.exe") ebenfalls per "Rechtsklick > Als Administrator ausführen" und wähle dann die Option "Reparieren".
Stehen Informationen zum Absturz in den Systemlogs von Windows?
Themen: 85
Themen: 1
Werde ich nächste Woche checken. Weiss nicht, ob irgendwelche Sicherheitseinschränkungen von IT Seite her das Programm am Starten hindern.
